Термины мастеров по нанесению декоративной штукатурки
В декоративной штукатурке, микроцементе и декоративных красках мастера часто используют профессиональные термины и сленг, который бывает непонятен новичкам.
В этой теме собираем словарь мастеров декоративной отделки: значения терминов, профессиональные выражения, сленг декоративщиков и популярные фразы, которые используются на объектах, обучениях и в работе с декоративными материалами.
Если знаете другие термины — обязательно делитесь
Водник — очень жидкий колерованный состав для придания цвета декоративному покрытию
Заглянцевать — применить достаточное усилие чтобы материал начал приобретать глянец
Закрыть — нанести финишный защитный слой лаком, воском или другим защитным составом
Железнение — процесс уплотнения и заглаживания декоративного покрытия кельмой, в результате которого появляется глянец
Зерно — размер фракции декоративного материала или наполнителя
Кварц — чаще всего так мастера называют адгезионную кварцевую грунтовку
Лессир — полупрозрачный декоративный состав для придания цвета, глубины или декоративного эффекта покрытию
Мачете — венецианская кельма, сточенная или стёртая с одной стороны
Мокрый край — участок декоративного покрытия, с которым можно состыковаться без появления видимого перехода или стыка
Мучить материал — делать слишком много лишних движений по одному участку, ухудшая фактуру или внешний вид покрытия
На сдир — нанесение материала минимально возможным тонким слоем
Патина — декоративный состав или эффект для придания поверхности глубины, состаренности или выделения фактуры
Пережечь — слишком долго или слишком интенсивно полировать поверхность машинкой
Подвялить — подождать некоторое время, пока материал немного подсохнет перед следующим этапом работы
Подложка — базовая краска или подготавливающий слой под декоративные покрытия, например шёлк, песок и другие декоративные краски
Преполировка — не до конца отполированный материал
Пропил — прошлифованный участок декоративного покрытия вплоть до основания стены или нижнего слоя
Тампонирование — нанесение или формирование фактуры материала хаотичными касаниями кельмой, губкой, и тд
Трактора / радиаторы — не до конца заглаженное декоративное покрытии
Уплотнение — приглаживание и уплотнение материала кельмой для укрепления поверхности и уменьшения пористости
Фактура — рельеф, рисунок и визуальная структура декоративного покрытия
Чернение — потемнение декоративного покрытия из-за слишком частого или сильного воздействия кельмой или полировальным инструментом на одном участке поверхности
Я так вижу бл**ь — фраза, дающая понять, что у мастера большой опыт, хорошая насмотренность и он понимает, как должен выглядеть итоговый результат.
«Замылился глаз» - это когда от усталости не видишь делаешь ли ты нормально или херово
Да, принято
