Как создаётся поверхность из настоящего металла: 7 этапов технологии жидкого металла METALLHAUT®
Как создаётся настоящая металлическая поверхность? 7 этапов технологии жидкого металла METALLHAUT®: подготовка основания, праймер, нанесение металлического слоя, полировка, защита и создание монолитного покрытия для интерьера, мебели и архитектуры.
Для создания полноценной металлической поверхности далеко не всегда требуется массив металла или листовой материал.
Современные технологии позволяют превратить практически любое основание в поверхность, визуально и тактильно близкую к настоящему металлу.
В METALLHAUT® разработана комплексная система компонентов, которая исключает случайный подбор сторонней химии и обеспечивает стабильный, прогнозируемый результат металлического покрытия.
7 этапов создания металлической поверхности
1. Подготовка и шлифовка основания
Работа начинается с подготовки основания, например МДФ.
Шлифовка помогает сформировать ровную плоскость, открыть поры материала и подготовить поверхность к надёжной адгезии последующих слоёв.
2. Нанесение изолятора
Следующий этап — изоляция основания.
Материал герметизирует поверхность, снижает впитываемость и укрепляет структуру основы, создавая стабильную платформу для дальнейшей работы.
3. Адгезионный грунт-праймер
Наносится специальный праймер в один или несколько слоёв.
Именно этот этап формирует адгезионную основу, которая обеспечивает долговременное удержание металлического покрытия.
4. Нанесение системы жидкого металла METALLHAUT®
На этом этапе используется рабочая система компонентов A, B и R.
Формируется композитный металлический слой, в котором технологическая химия отвечает за стабильность покрытия, а металл — за характер материала, внешний вид и эксплуатационные свойства.
5. Зачистка поверхности
После набора прочности выполняется механическая зачистка.
Это позволяет убрать верхний полимерный слой и раскрыть настоящую фактуру металлической поверхности.
6. Полировка металла
Финишная обработка придаёт материалу характерный блеск, глубину и визуальные свойства, близкие к обработанному листовому металлу.
7. Защитное покрытие
Завершающий этап — нанесение специальной защитной системы.
Она помогает стабилизировать состояние металла, снизить воздействие внешней среды и контролировать процессы окисления.
Результат
В результате формируется монолитное металлическое покрытие, которое визуально и тактильно воспринимается как настоящий металл.
Поверхность сохраняет характерный холод материала, металлический блеск и способность формировать естественную патину — если технология предусматривает работу с открытым металлом.
Технология жидкого металла открывает новые возможности для мебели, интерьерных поверхностей, архитектурных деталей, декоративных панно и дизайнерских объектов.
METALLHAUT® — технология настоящего металла для архитектуры, интерьера и профессиональных декоративных решений.
