Какие инструменты нужны для декоративной штукатурки, микроцемента и венецианки? Кельмы, шпатели, валики, кисти, советы по выбору и рекомендации мастеров
Многие начинающие мастера считают, что результат зависит исключительно от материала. На практике качество декоративного покрытия во многом определяется инструментом, которым работает мастер.
Даже дорогая декоративная штукатурка может выглядеть посредственно, если использовать неподходящую кельму или некачественный шпатель. И наоборот, опытный мастер способен получить отличный результат даже на относительно простом материале благодаря правильно подобранному инструменту.
Инструмент влияет на:
- Качество фактуры;
- Удобство работы;
- Скорость нанесения;
Поэтому выбор инструмента — это не просто вопрос удобства, а важная часть профессионального результата.
Основные инструменты мастера декоративной штукатурки
Набор профессионального декоратора может включать десятки различных приспособлений, однако большинство работ выполняется несколькими основными инструментами.
К ним относятся:
- Кельмы;
- Шпатели;
- Японские шпатели;
- Гладилки;
- Валики;
- Кисти;
- Губки;
- Тёрки;
- Шлифовальный инструмент.
Каждый из них решает свою задачу и используется на определённом этапе работы.
Венецианская кельма — главный инструмент декоратора
Кельма считается основным инструментом при нанесении декоративной штукатурки.
Именно с её помощью создаются:
- Венецианская штукатурка;
- Микроцемент;
- Арт-бетон;
- Травертин;
- Карта мира;
- Большинство гладких декоративных покрытий (Шелк, замша)
Венецианская кельма
Самый популярный инструмент среди декораторов.
Особенности:
- Закруглённые углы;
- Идеально отполированная поверхность;
- Гибкое лезвие;
- Отсутствие царапающих острых кромок.
Преимущества:
- Не царапает покрытие;
- Позволяет получать гладкую поверхность;
- Подходит для большинства техник.
Недостатки:
- Требует аккуратного обращения;
- Качественный инструмент стоит дорого.
Пластиковая кельма
Используется при работе с материалами, склонные к чернению.
Преимущества:
- Не оставляет чернения как бывает от металлических кельм;
- Подходит для финишных эффектов;
- Удобна при работе с перламутровыми покрытиями.
Недостатки:
- Менее долговечна;
- Хуже подходит для тяжёлых материалов.
Кельма для микроцемента
Микроцемент предъявляет повышенные требования к инструменту.
Для него чаще всего используют:
- Специальные гибкие кельмы;
- Не чернящие кельмы;
Качественная кельма помогает избежать появления царапин и следов на поверхности.
Вспомогательный шпатель для декоративной штукатурки
Шпатель используется практически на каждом объекте.
С его помощью:
- Набирают материал;
- Распределяют состав;
- Работают в углах и труднодоступных местах.
Японские шпатели
Один из любимых инструментов современных декораторов.
Преимущества:
- Высокая гибкость;
- Возможность создания плавных переходов на венецианской штукатурке.
Валики и кисти
Не все декоративные покрытия наносятся кельмой. Для многих техник необходимы дополнительные инструменты.
Фактурные валики
Позволяют быстро создавать рисунок на поверхности.
Используются для:
- Имитации ткани;
- Древесины;
- Камня;
- Различных декоративных орнаментов.
Поролоновые валики
Чаще всего применяются для:
- Декоративных красок;
- Лессирующих составов;
- Создания мягких эффектов.
Велюровые валики
Используются при нанесении:
- Грунтовок;
- Красок;
- Некоторых декоративных составов.
Позволяют получить равномерный слой материала.
Макловицы
Широкие кисти для работы с грунтовками и декоративными покрытиями.
Преимущества:
- Высокая скорость работы;
- Возможность обрабатывать большие площади.
Художественные кисти
Необходимы для авторских техник и художественных эффектов.
С их помощью создают:
- Прожилки мрамора;
- Декоративные рисунки;
- Сложные текстуры.
Инструменты для создания декоративных эффектов
Часто самые интересные фактуры создаются вовсе не стандартным инструментом.
Профессиональные мастера используют:
- Губки;
- Морские губки;
- Щётки;
- Трафареты;
- Полиэтиленовую плёнку;
- Резиновые инструменты;
- Самодельные приспособления.
Иногда уникальный эффект получается именно благодаря нестандартному инструменту.
За годы работы большинство мастеров приходит к одному выводу: лучше иметь несколько качественных кельм и шпателей, чем десятки дешёвых инструментов.
Основу профессионального набора обычно составляют:
- Хорошая венецианская кельма;
- Японский шпатель;
- Комплект обычных шпателей;
- Велюровый валик;
- Несколько качественных кистей.
Именно этими инструментами выполняется большая часть объектов.
- Главным инструментом мастера остаётся качественная кельма.
- Для микроцемента и венецианской штукатурки важны гибкость и качество полировки инструмента.
- Фактурные покрытия часто требуют дополнительных инструментов: губок, валиков и кистей.
- Лучше купить несколько качественных инструментов, чем большой набор дешёвых аналогов.
