Договор на нанесение декоративной штукатурки — шаблон для мастеров и заказчиков
Скачайте шаблон договора на нанесение декоративной штукатурки. Образец для мастеров и заказчиков с рекомендациями по заполнению и адаптации под объект.
Правильно составленный договор на нанесение декоративной штукатурки помогает заранее определить объем работ, стоимость, сроки выполнения, порядок оплаты и ответственность сторон. Такой документ снижает вероятность спорных ситуаций и защищает интересы как мастера, так и заказчика.
Скачать договор можно только из категории “Центр ресурсов” - Центр ресурсов
Категория “Центр ресурсов” открывается после регистрации на форуме - Регистрация
Он может использоваться как основа при заключении договора между исполнителем и заказчиком при выполнении внутренних отделочных работ.
Важно понимать, что универсального договора, который подходит для всех объектов, не существует. Каждый проект отличается площадью помещений, состоянием основания, выбранными декоративными материалами, технологией нанесения, перечнем дополнительных работ и индивидуальными договоренностями сторон.
По этой причине представленный документ следует рассматривать как пример или шаблон, который необходимо внимательно проверить и при необходимости изменить под конкретный объект и условия выполнения работ. При составлении окончательной версии договора рекомендуется добавить информацию о видах декоративных покрытий, требованиях к подготовке основания, этапах приемки работ, порядке устранения возможных замечаний, гарантийных обязательствах и других условиях, имеющих значение для конкретного проекта.
Такой подход помогает сделать сотрудничество более прозрачным, уменьшить количество спорных вопросов и заранее согласовать все ключевые этапы выполнения работ.
Разбор договора на нанесение декоративной штукатурки
Перед использованием шаблона рекомендуем внимательно ознакомиться с его структурой. Понимание назначения каждого раздела поможет избежать распространённых ошибок при работе с заказчиками, правильно оформить отношения между сторонами и заранее согласовать все важные условия выполнения декоративных работ.
Ниже мы кратко разобрали основные разделы договора и объяснили, зачем они нужны на практике.
1. Предмет договора
В этом разделе определяется, какие именно работы обязуется выполнить подрядчик. Здесь рекомендуется максимально подробно указать объект, адрес выполнения работ, виды декоративных покрытий, площадь нанесения, а также сделать ссылку на техническое задание.
Чем подробнее описан предмет договора, тем меньше вероятность возникновения разногласий после завершения работ.
2. Требования к качеству работ
Декоративная штукатурка относится к художественным отделочным материалам, поэтому важно заранее определить критерии качества. В договоре следует учитывать особенности ручного нанесения, допустимые отклонения оттенков между партиями материалов, различия между образцом и готовой поверхностью, влияние подготовки основания и другие технологические особенности.
Это один из самых важных разделов договора, который помогает избежать необоснованных претензий после сдачи объекта.
3. Подготовка основания
Практика показывает, что большинство проблем с декоративными покрытиями связано не с качеством материалов или работ мастера, а с неправильной подготовкой поверхности.
Поэтому в договор рекомендуется включать отдельное приложение с техническими требованиями к подготовке стен. В нём можно указать требования к качеству основания, допустимым перепадам плоскости, грунтованию, влажности поверхности, температурному режиму и другим параметрам.
Если стены подготовлены с нарушением технологии, подрядчик должен иметь право приостановить работы до устранения недостатков.
4. Сроки выполнения работ
В данном разделе рекомендуется определить дату начала работ, ориентировочную продолжительность выполнения объекта, условия переноса сроков и обстоятельства, при которых подрядчик вправе приостановить выполнение работ.
Например, задержка поставки материалов, неподготовленные стены, изменение утверждённого образца или дополнительные работы могут повлиять на общий срок выполнения заказа.
5. Стоимость и порядок оплаты
В договоре желательно подробно прописать стоимость работ, размер авансового платежа, порядок окончательного расчёта, а также условия оплаты дополнительных работ, которые могут возникнуть после начала ремонта.
Чем прозрачнее расписана схема оплаты, тем меньше вероятность возникновения спорных ситуаций.
6. Приёмка выполненных работ
После завершения нанесения декоративной штукатурки стороны подписывают акт выполненных работ. Если заказчик обнаруживает недостатки, они фиксируются отдельным актом с указанием сроков устранения.
Такой порядок позволяет документально подтвердить выполнение обязательств подрядчика и завершение работ.
7. Гарантийные обязательства
В договоре рекомендуется отдельно определить гарантийный срок на выполненные работы и разграничить ответственность подрядчика и производителя материалов.
Также важно указать случаи, при которых гарантия может не распространяться, например при механических повреждениях, нарушении правил эксплуатации или самостоятельном вмешательстве в декоративное покрытие.
8. Обязанности заказчика
Для успешного выполнения декоративных работ заказчик также принимает на себя ряд обязательств. Например, обеспечить готовность помещения, доступ к объекту, водоснабжение, электропитание, необходимую температуру воздуха, а также выполнить требования по подготовке основания.
Если эти условия не соблюдены, подрядчик вправе перенести начало работ или приостановить выполнение договора.
9. Ответственность сторон
В данном разделе фиксируется ответственность подрядчика и заказчика за нарушение условий договора, сроки оплаты, соблюдение графика работ и другие обязательства.
Чётко прописанная ответственность дисциплинирует обе стороны и значительно снижает количество конфликтных ситуаций.
10. Форс-мажор
Этот раздел регулирует действия сторон при возникновении обстоятельств, которые невозможно было заранее предусмотреть: чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия, ограничения со стороны государственных органов и другие обстоятельства непреодолимой силы.
11. Расторжение договора
Рекомендуется заранее определить порядок расторжения договора, возврата денежных средств, оплаты уже выполненных работ и компенсации фактически понесённых расходов.
Это позволяет избежать большинства спорных ситуаций при досрочном прекращении сотрудничества.
12. Приложения к договору
На практике именно приложения делают договор максимально полезным и безопасным для обеих сторон.
К договору рекомендуется прикладывать:
  • техническое задание;
  • график выполнения работ;
  • требования к подготовке стен;
  • акт приёма помещения;
  • акт выполненных работ;
  • утверждённый образец декоративного покрытия;
  • смету (при необходимости).
Важно
Опубликованный ниже документ является примером (шаблоном) договора. Он предназначен для ознакомления и может использоваться как основа при подготовке собственного договора на выполнение работ по нанесению декоративной штукатурки.
Каждый объект индивидуален. Перед использованием шаблона обязательно адаптируйте его под конкретный проект: скорректируйте предмет договора, перечень работ, стоимость, сроки, технические требования, гарантийные обязательства и другие условия сотрудничества.
При необходимости рекомендуется согласовать окончательную редакцию договора с юристом с учётом действующего законодательства вашей страны и особенностей конкретного объекта.
Часто задаваемые вопросы о договоре на нанесение декоративной штукатурки
Нужно ли заключать договор при выполнении декоративной штукатурки?
Да. Даже если работы выполняет частный мастер или индивидуальный предприниматель, письменный договор защищает интересы обеих сторон. В нем фиксируются объем работ, стоимость, сроки, гарантия, порядок оплаты и ответственность сторон.
Можно ли использовать этот договор без изменений?
Нет. Представленный документ является шаблоном. Каждый объект имеет свои особенности: площадь, материалы, состояние стен, сроки выполнения, способ оплаты и дополнительные работы. Перед подписанием обязательно адаптируйте договор под конкретный проект.
Кто должен покупать декоративные материалы?
Это определяется договором. Материалы может приобретать как заказчик, так и подрядчик. Главное — заранее прописать этот момент, чтобы избежать недоразумений при выполнении работ.
Нужно ли прикладывать техническое задание?
Да. Именно техническое задание определяет, какие декоративные материалы будут использоваться, на каких поверхностях выполняются работы, какой объем необходимо сделать и какие требования предъявляются к конечному результату.
Почему в договоре отдельно прописываются требования к подготовке стен?
Качество декоративной штукатурки напрямую зависит от качества основания. Даже идеально выполненная работа может потерять внешний вид, если стены подготовлены с нарушением технологии. Поэтому требования к подготовке поверхности рекомендуется оформлять отдельным приложением к договору.
Почему образец может немного отличаться от готовой стены?
Это нормальная особенность декоративных покрытий. На итоговый результат влияют впитываемость основания, партия материала, освещение помещения, площадь поверхности и техника нанесения. Незначительные отличия между небольшим образцом и готовой стеной допустимы и считаются технологической особенностью ручной работы.
Можно ли изменить выбранный образец после начала работ?
Да, но такие изменения рекомендуется оформлять только по взаимному соглашению сторон. Если подрядчик уже изготовил образцы, закупил материалы или приступил к выполнению работ, изменение декоративного покрытия может повлиять на стоимость и сроки выполнения заказа.
Какая подготовка стен считается достаточной?
Это зависит от выбранного декоративного материала. Для гладких декоративных красок и венецианской штукатурки обычно требуется подготовка уровня Q3–Q4. Для большинства фактурных покрытий достаточно качественной подготовки уровня Q2. Конкретные требования желательно указывать в приложении к договору.
Как оформляется приемка выполненных работ?
После завершения работ стороны подписывают акт выполненных работ. Если обнаружены замечания, составляется отдельный акт с перечнем недостатков и сроками их устранения. После подписания акта работа считается принятой заказчиком.
Нужно ли указывать гарантийный срок?
Да. В договоре рекомендуется отдельно прописывать гарантию на выполненные работы, а также разграничивать ответственность подрядчика и производителя материалов. Это помогает избежать спорных ситуаций при эксплуатации декоративного покрытия.
Можно ли изменить стоимость работ после подписания договора?
Если в процессе ремонта появились дополнительные работы, изменился объем нанесения или заказчик решил заменить материал, стоимость рекомендуется оформлять дополнительным соглашением. Все изменения должны быть согласованы обеими сторонами.
Что делать, если стены оказались неподготовленными?
Если при осмотре объекта подрядчик обнаружил нарушения технологии подготовки основания, выполнение декоративных работ рекомендуется приостановить до устранения недостатков. Это позволяет избежать ухудшения качества покрытия и сохранить гарантийные обязательства.
Нужно ли фотографировать объект до начала и после завершения работ?
Да. Фотофиксация состояния объекта до начала работ и после их завершения помогает подтвердить качество выполненной работы и может использоваться при возникновении спорных ситуаций. Если заказчик не возражает, фотографии также можно использовать для профессионального портфолио подрядчика.
Что делать, если заказчик просит выполнить дополнительные работы во время ремонта?
Любые дополнительные работы рекомендуется фиксировать письменно. Это может быть дополнительное соглашение к договору, новая смета или отдельное техническое задание. Такой подход исключает разногласия по стоимости и срокам выполнения работ.
Можно ли использовать этот шаблон договора для других отделочных работ?
Да, но только после доработки. Представленный документ разработан специально для декоративной штукатурки и декоративных покрытий. Для покраски, микроцемента, укладки плитки или других видов отделки необходимо изменить предмет договора, технические требования и условия выполнения работ.
Спасибо, только не разберусь как скачать
Центр ресурсов доступен только зарегистрированным пользователям.
