Цветовой круг Иттена — как правильно сочетать цвета в декоративной отделке и интерьере
Цветовой круг Иттена — один из самых важных инструментов для художников интерьера, мастеров декоративной штукатурки, дизайнеров и декораторов. Он помогает правильно подбирать сочетания цветов, создавать гармоничные поверхности и избегать ошибок в колористике.
Если вы работаете с декоративными покрытиями, интерьерной живописью, барельефом или росписью стен — понимание круга Иттена значительно повышает уровень работы.
Что такое цветовой круг Иттена
Цветовой круг Иттена — это система расположения цветов, разработанная художником и преподавателем Йоханнесом Иттеном. Она показывает закономерности сочетания цветов и помогает создавать гармоничные цветовые решения.
Круг состоит из 12 основных цветов:
Первичные цвета
  • Красный - активный, доминирующий.
  • Жёлтый - самый светлый, излучающий.
  • Синий - пассивный, углубляющий.
Вторичные цвета
  • Желтый + красный = Оранжевый
  • Синий + Желтый = Зелёный
  • Красный + Синий = Фиолетовый
Третичные цвета
  • Жёлто-оранжевый
  • Красно-оранжевый
  • Красно-фиолетовый
  • Сине-фиолетовый
  • Сине-зелёный
  • Жёлто-зелёный
Эта структура лежит в основе профессиональной колористики интерьера и декоративной отделки.
Зачем мастеру декоративной отделки знать круг Иттена
Цветовой круг Иттена — это рабочий инструмент мастера декоративной штукатурки и художника интерьера.
Он помогает:
  • Подбирать гармоничные цвета декоративной штукатурки
  • Создавать сложные многослойные покрытия
  • Согласовывать цвета с мебелью и освещением
  • Грамотно работать с лессировками и патиной
  • Избегать «грязных» оттенков
  • Создавать выразительные декоративные поверхности
Особенно полезен при работе с:
  • Декоративной штукатуркой
  • Венецианской штукатуркой
  • Микроцементом
  • Барельефом
  • Интерьерной живописью
Основные схемы сочетания цветов по кругу Иттена
Цветовой круг Иттена — это инструмент не только подбора оттенков, но и управления восприятием поверхности. Разные схемы сочетания цветов позволяют регулировать:
  • Глубину поверхности
  • Контраст
  • Мягкость или напряжённость композиции
  • Выразительность цвета
  • Визуальный баланс
  • Ощущение пространства
Каждая схема работает по своим законам взаимодействия цвета.
Комплементарная схема (контраст противоположных цветов)
Комплементарные цвета расположены строго напротив друг друга на цветовом круге Иттена.
  • Синий — оранжевый
  • Красный — зелёный
  • Жёлтый — фиолетовый
Комплементарные цвета усиливают друг друга. Когда они расположены рядом:
  • Каждый цвет становится визуально ярче
  • Увеличивается насыщенность восприятия
  • Усиливается глубина поверхности
Контраст возникает не только в цвете, но и в температуре оттенков. Один цвет начинает подчёркивать противоположный.
Комплементарные сочетания создают эффект вибрации цвета. Поверхность воспринимается живой и динамичной.
При использовании противоположных цветов важно соблюдать пропорции: один цвет должен доминировать, второй работать как акцент.
Аналоговая схема (родственные цвета)
Аналоговые цвета располагаются рядом друг с другом на цветовом круге.
  • Жёлтый — жёлто-оранжевый — оранжевый
  • Синий — сине-зелёный — зелёный
Такие цвета имеют общий цветовой компонент, поэтому глаз воспринимает их как единую цветовую среду.
Аналоговая схема создаёт:
  • Плавность переходов
  • Визуальное спокойствие
  • Естественность поверхности
  • Целостность цветового решения
Переходы между слоями становятся мягкими и естественными, а поверхность воспринимается глубокой и гармоничной.
Большинство природных цветовых сочетаний построено именно по аналоговому принципу, поэтому такие решения выглядят максимально натурально.
Триадная схема
Триадная схема строится на трёх цветах, расположенных на равном расстоянии друг от друга.
  • Красный — жёлтый — синий
  • Оранжевый — зелёный — фиолетовый
Такая схема создаёт баланс между контрастом и гармонией.
Каждый цвет отличается от другого, но композиция остаётся устойчивой благодаря равномерному расположению цветов на круге.
Поверхность становится:
  • Живой
  • Динамичной
  • Сложной
  • Выразительной
Для гармоничного результата важно выбрать один доминирующий цвет, а два остальных использовать как поддерживающие.
Раздельно-комплементарная схема
Раздельно-комплементарная схема строится на основе одного основного цвета и двух оттенков, расположенных рядом с противоположным цветом.
Пример:
  • Основной цвет — синий
  • Жёлто-оранжевый
  • Красно-оранжевый
Такая схема создаёт контраст, но значительно мягче классической комплементарной схемы.
Она позволяет получить:
  • Сложную цветовую структуру
  • Естественную глубину поверхности
  • Мягкий визуальный контраст
  • Устойчивый цветовой баланс
Поверхность воспринимается более натуральной и многослойной.
Тетрадная схема (двойная комплементарная)
Тетрадная схема строится на двух парах противоположных цветов.
  • Синий — оранжевый
  • Красный — зелёный
Такая схема создаёт богатую цветовую палитру и сложную систему взаимодействия оттенков.
Для устойчивой композиции важно соблюдать иерархию цветов:
  • Один основной цвет
  • Один поддерживающий
  • Два вспомогательных
При правильном балансе поверхность получает глубокую и выразительную цветовую структуру.
Монохромная схема
Монохромная схема строится на оттенках одного цвета.
Пример:
  • Светлый серый
  • Средний серый
  • Тёмный серый
Гармония создаётся за счёт различий:
  • Светлоты
  • Насыщенности
  • Температуры оттенков
Такая схема создаёт глубину без цветового конфликта и формирует сложную визуально дорогую поверхность.
При слишком близких оттенках поверхность становится плоской, поэтому важно соблюдать достаточный контраст между слоями.
Обсуждение
Поделитесь своим опытом:
  • используете ли вы круг Иттена при подборе цвета?
  • работаете интуитивно или по цветовым схемам?
  • применяете ли комплементарные сочетания в декоративной штукатурке?
  • используете ли круг Иттена в интерьерной живописи?
Будет интересно увидеть примеры ваших цветовых решений и работ.
6 лайков
