Что такое микроцемент: состав, виды, применение, плюсы и минусы материала
Полное руководство по микроцементу для мастеров, дизайнеров и заказчиков. Узнайте, из чего состоит микроцемент, где применяется, как наносится, какие имеет преимущества и недостатки, сколько служит и чем отличается от декоративной штукатурки. Экспертный обзор технологии, материалов и особенностей эксплуатации.
Микроцемент — один из самых популярных материалов в современном дизайне интерьеров, особенно последние 10 лет. Его используют для отделки стен, полов, лестниц, мебели, ванных комнат и даже коммерческих помещений. Благодаря высокой прочности, бесшовной поверхности и современному внешнему виду микроцемент стал востребован среди дизайнеров, архитекторов и мастеров декоративных покрытий.
В этой статье разберём, что такое микроцемент, из чего он состоит, где применяется, какие имеет преимущества и недостатки, а также чем отличается от декоративной штукатурки.
История названия микроцемент
Название «микроцемент» произошло от английского термина Microcement. Материал был разработан как тонкослойное декоративное покрытие на цементной основе, способное создавать прочную бесшовную поверхность толщиной всего несколько миллиметров.
Первые системы микроцемента начали активно развиваться в Европе в конце XX века. Особенно популярным материал стал в Испании, Италии и Франции, после чего распространился по всему миру.
Приставка «микро» указывает на мелкую фракцию наполнителей и минимальную толщину покрытия.
Что такое микроцемент простыми словами
Микроцемент — это бесшовное покрытие на цементной основе, которое позволяет создавать эффект бетона, камня, да и любых других эффектов - что сейчас мастера из него только не делают .
Толщина покрытия обычно составляет от 2 до 4 мм, благодаря чему материал можно наносить поверх существующих оснований без масштабного демонтажа.
Внешне микроцемент напоминает декоративный бетон, однако он колеруется, и обладает значительно большей пластичностью и подходит для сложных поверхностей.
Из чего состоит микроцемент
Состав микроцемента может отличаться у разных производителей, но чаще всего включает следующие компоненты:
  • Высококачественный цемент
  • Минеральные наполнители
  • Полимерные смолы
  • Модифицирующие добавки
Именно сочетание цемента и полимеров обеспечивает прочность, адгезию и устойчивость покрытия к нагрузкам.
Где применяют микроцемент
Сегодня микроцемент используется практически во всех типах помещений:
  • Квартиры
  • Частные дома
  • Рестораны
  • Кафе
  • Гостиницы
  • Салоны красоты
  • Офисы
  • Торговые помещения
Особенно популярен микроцемент в современных интерьерах в стилях Лофт, Минимализм, Japandi и Wabi-Sabi.
Можно ли наносить микроцемент на стены, пол и потолок
Да. Одним из главных преимуществ материала является универсальность.
Микроцемент можно наносить на:
  • Стены
  • Полы
  • Потолки
  • Лестницы
  • Камины
  • Столешницы
  • Мебель
  • Душевые зоны
Технология нанесения микроцемента
  1. Подготовка основания
  2. Грунтование
  3. Армирование стекловолоконной сеткой
  4. Нанесение базового слоя
  5. Шлифование
  6. Нанесение декоративного слоя
  7. Финишная шлифовка
  8. Покрытие защитным лаком
Это базовая технология, и может отличаться в зависимости от условий.
Какие инструменты используют для нанесения микроцемента
  • Венецианская кельма
  • Шпатели различных размеров
  • Шлифовальная машина
  • Абразивные материалы
  • Валики для грунтовки и лака
  • Миксер для приготовления состава
Чем микроцемент отличается от декоративной штукатурки
Параметр Микроцемент Декоративная штукатурка
Основа Цемент и полимеры Минеральные или акриловые составы
Прочность Очень высокая Средняя
Полы Да Нет
Влагостойкость Высокая Зависит от системы
Толщина слоя 2–4 мм 1–4 мм
Преимущества микроцемента
  • Бесшовная поверхность
  • Высокая прочность
  • Современный внешний вид
  • Подходит для влажных помещений
  • Возможность нанесения поверх плитки
  • Большой выбор оттенков и фактур
  • Совместимость с тёплыми полами
Недостатки микроцемента
  • Высокие требования к основанию
  • Требует квалифицированного мастера
  • Стоимость выше многих отделочных материалов (на 2026 год цена уменьшается)
  • Ошибки технологии могут привести к браку
Сколько служит микроцемент
При правильном нанесении и эксплуатации срок службы покрытия может составлять 10–20 лет и более.
На долговечность влияют:
  • Качество основания
  • Используемая система материалов
  • Защитный лак
  • Интенсивность эксплуатации
Как ухаживать за микроцементом
  • Использовать мягкие моющие средства
  • Не применять агрессивную химию
  • Не использовать металлические щётки
  • Периодически обновлять защитный слой лака (Раз в 3-5 лет)
Сколько стоит микроцемент
Стоимость зависит от производителя, и сложности объекта.
Обычно цена складывается из:
  • Подготовки основания
  • Материалов
  • Работы мастера
  • Финишной защиты
На 2026 год в большинстве случаев микроцемент относится к премиальному сегменту отделочных материалов.
Часто задаваемые вопросы о микроцементе
Можно ли наносить микроцемент на плитку?
Да, при правильной подготовке основания.
Можно ли использовать микроцемент в душе?
Да, при соблюдении технологии гидроизоляции и защиты.
Подходит ли микроцемент для тёплого пола?
Да, большинство современных систем совместимы с тёплыми полами.
Боится ли микроцемент воды?
Нет, при использовании качественной системы защиты покрытие обладает высокой влагостойкостью.
Можно ли отремонтировать повреждённый участок?
Да, однако локальный ремонт требует опыта и может быть заметен в некоторых случаях.
Заключение
Микроцемент — это современное декоративное покрытие на цементной основе, которое сочетает прочность, влагостойкость и эффектный внешний вид.
Материал подходит для стен, полов, мебели и влажных помещений, а благодаря бесшовной технологии позволяет создавать современные интерьеры премиального уровня.
При правильном выборе системы материалов и соблюдении технологии нанесения микроцемент способен служить долгие годы и сохранять привлекательный внешний вид даже при интенсивной эксплуатации.
Обсуждение
А вы работали с микроцементом?
  • Какую систему материалов используете?
  • Какие плюсы и минусы заметили в работе?
  • С какими ошибками сталкивались на объектах?
  • Что бы вы посоветовали начинающим мастерам?
Поделитесь своим опытом в комментариях.
