Как ухаживать за декоративной штукатуркой? Чем мыть декоративные покрытия, можно ли использовать воду и бытовую химию, как удалить пятна и не испортить фактуру. Практические советы по уходу за декоративными покрытиями.
Нужно ли вообще ухаживать за декоративной штукатуркой?
Короткий ответ — да.
Но хорошая новость в том, что большинство современных декоративных покрытий не требуют сложного обслуживания.
Во многом уход зависит от двух факторов: типа декоративной штукатурки и финишной защиты поверхности.
Именно это многие часто упускают.
Одно дело — декоративное покрытие без защиты. Совсем другое — поверхность под лаком, воском, лессирующим покрытием или другим защитным составом.
От этого напрямую зависит влагостойкость покрытия, стойкость к загрязнениям и возможность влажной уборки.
Можно ли мыть декоративную штукатурку?
Один из самых популярных вопросов.
В большинстве случаев декоративную штукатурку действительно можно мыть.
Но есть важный нюанс.
Не все декоративные покрытия одинаково переносят воду, бытовую химию и интенсивное трение.
Например, декоративная штукатурка под лаком обычно спокойно переносит влажную уборку с моющим средством.
Покрытия с воском также могут хорошо выдерживать уход, хотя многое зависит от используемого состава.
Не защищённая декоративная штукатурка требует более аккуратного обращения.
Поэтому первое правило простое: сначала нужно понимать, чем именно защищена поверхность.
Чем мыть декоративную штукатурку?
Для обычного ухода чаще всего достаточно простых средств.
Обычно используют мягкую микрофибру, слегка влажную ткань, мягкую губку и мыльный раствор.
Этого обычно хватает для удаления пыли, следов рук и лёгких бытовых загрязнений.
При этом лучше избегать агрессивной химии, металлических губок, жёстких щёток, растворителей и абразивных чистящих средств.
Иногда проблема возникает не из-за самого средства, а из-за слишком активной чистки, которая начинает стирать декоративный слой.
Как удалить пятна с декоративной штукатурки?
Здесь многое зависит от типа загрязнения.
С лёгкими бытовыми загрязнениями обычно помогает влажная микрофибра, мягкий мыльный раствор и аккуратная локальная очистка.
Но бывают и более сложные ситуации: жирные пятна, копоть, маркер, детские рисунки, и другие различные следы.
В таких случаях универсального рецепта нет.
Поведение покрытия сильно зависит от материала, фактуры, наличия защитного слоя и используемого колера.
Поэтому перед активной чисткой всегда рекомендуется протестировать средство на малозаметном участке.
Этот простой шаг иногда помогает сохранить целую стену.
Через сколько можно мыть декоративную штукатурку?
Один из частых вопросов после нанесения декоративного покрытия: через сколько можно мыть декоративную штукатурку?
В большинстве случаев производители декоративных материалов рекомендуют начинать полноценную влажную уборку не раньше чем через 28 дней после нанесения.
Именно этот срок обычно считается периодом полной полимеризации и окончательного набора прочности покрытия.
Даже если поверхность уже выглядит сухой через несколько часов или дней — это ещё не означает, что материал полностью набрал свои эксплуатационные свойства.
В течение первых недель в покрытии продолжаются процессы высыхания, полимеризации, формирования прочности и стабилизации защитного слоя.
Что нельзя делать при уходе за декоративной штукатуркой?
Именно здесь чаще всего совершаются ошибки.
Не рекомендуется тереть поверхность абразивами, использовать растворители без проверки, очищать декоративную штукатурку или краску жёсткой щёткой или применять сильную профессиональную химию без предварительного тестирования.
Иногда попытка быстро удалить пятно заканчивается полноценным ремонтом покрытия.
Как продлить срок службы декоративной штукатурки?
На практике всё довольно просто.
Используйте мягкие средства ухода и учитывайте тип защитного покрытия.
В некоторых случаях может потребоваться обновление воска, лака или другого защитного слоя.
Качественно выполненная декоративная штукатурка способна служить много лет.
Причём долговечность покрытия зависит не только от мастера и материалов, но и от последующего ухода.
Частые вопросы
Можно ли мыть декоративную штукатурку водой?
Да, но многое зависит от типа покрытия и наличия защитного слоя.
Можно ли использовать бытовую химию?
Да, но предварительно проверять их на незаметном участке.
Боится ли декоративная штукатурка влажной уборки?
Современные декоративные покрытия спокойно переносят лёгкую влажную уборку.
Нужно ли обновлять лак или воск?
Декоративные покрытия со временем действительно могут требовать обновления защитного слоя.
Итог
Уход за декоративной штукатуркой обычно не такой сложный, как может показаться.
Главное понимать: не существует одной инструкции для всех покрытий.
Всё зависит от материала, фактуры и того, чем защищена поверхность.
